普通にGROUP BYができないでしょうか?
2019-07-18 15:05
売上テーブルがあるとして、部署別の営業別の売上金額のような場合、
select 部署, 営業, sum(売上金額) from 売上テーブル group by 部署, 営業;
とか書けば良いのですが、「データ操作」の「データを集計する」で、
このsum(売上金額) は書けるのですが、それが部署別の営業別であること、
表示するのが、部署, 営業, sum(売上金額)の部署, 営業の部分の書き方が
わかりません。列を選択すると、横に「平均」などがついてきてしまい、
この列はGROUP BYの方の列だという書き方がわかりません。
データ集計の結果出力をSQLで書かれた方が手っ取り早い場合は、拡張オプションの「SQLアクション」を利用することをご検討してはいかがでしょうか。
https://www.celf.biz/solution/solution_sql/
SQLアクションを使用すれば、図のようにSQL文を直接記入し、実行できます。
