CELFにログインできない(エラーメッセージ:「長時間操作されていなかったため、セッションが期限切れになりました。」)
タイトルの通り、CELFのID・パスワードを入力しログインボタンを押すと、「長時間操作されていなかったため、セッションが期限切れになりました。」というエラーメッセージ(添付画像1)が表示され、ログインできません。
お手数をおかけしますが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
・エラーメッセージはOKを押すと一度消えますが、再度同じエラーメッセージが何度か表示されます。
・同じ端末から別のCELF IDを使っても、ログイン失敗します。
・FAQの https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/faq/technical/faq000087.html も読みましたが、Cookieは自動削除する設定になってはいませんし、過去に同じ端末からCELFがログインできています。
・先週同じ事象が発生した際は、その後30分おきぐらいにログインを試していたら、あるタイミングでログインはできました。
・毎回ではありませんが、エラーメッセージのOKを何度か押すと、別のメッセージ(「予期していないアプレット例外」、添付画像2)が出る場合もあります。
【後日追記】
皆さんのコメントを受けて、改めて社内のネットワーク設定を見たところ、事象発生の直前に自PCから社外への接続を管理するツールを更新した際、CELF利用に必要な通信の許可設定が更新後ツールに漏れていたことがわかりました。初歩的な原因でした。。。
皆さんありがとうございます。
以下の様な書き込みがありましたのでご参考下さい。
https://developer.celf.biz/questions/4498/
無線LAN/有線LAN混在環境(処理中に無線/有線が切り替わっている)
で、セッションの引継ぎができていない場合もセッションタイムアウト判定されると聞いたことがあります。
FAQに記載の通り、通常は「8時間」サーバへのアクセスがない場合に該当のエラーメッセージが表示され、再ログインが必要になります。
元々接続して使えていたという事ですので、FAQの内容になりますが、以下は問題は
ないでしょうか。
・クラウド版であれば、クライアントPCのシステム日時を変更していないでしょうか。
・セキュリティソフトの設定変更はしていないでしょうか。
また、無線LANの不調や再接続などによる問題があれば、有線にして様子を見ていただくこともお試し頂ければと思います。
ないでしょうか。
Curlの再起動もしくはPCの再起動を実施しても同様の事象が発生しますか。
また、Cookieの履歴削除以外に以下は問題無いでしょうか。
[FAQ000087]「長時間操作されていなかったため、セッションが期限切れになりました。」のメッセージが表示されます¶
・ネットワークインフラ等の設定により、サーバとのセッション維持に問題が発生している
セッション情報をサーバに送信していない等の問題が生じていないか、ネットワーク管理者にご確認ください。
・サーバとクライアントのシステム日時が揃っていない
初めてCELFを使う端末で該当のエラーメッセージが表示された場合は、
サーバとクライアントでシステム日時が揃っていない可能性があります。
関連キーワード
関連キーワード
