ロボット 「画像が○○まで待機する」が使いこなせません
2020-03-03 12:03
ロボット 「画像が○○まで待機する」の○○を「消える」までに設定します。
1枚目の画像が出現~終了したら、ボタンを押す動きにしたいです。
1枚目の画像は、データをダウンロードしている画面で、
1日ごとにダウンロードする重さが違います。(数分ですがデータ量により固定でない)
緑色のバーが0~100%になるまで進捗率が変化します。
100%まで達成したら、自動で消えるのですがロボットがうまく動きません。
ご教授願います。
新日本コンピュータマネジメント株式会社 様
ご教授頂いたことを修正し、あとスクショを100%→5%に変更後(緑の部分が満タンでない状態)思い通りの動きになりました。
設定値の問題があるかもしれません。
以下の設定値を見直しつつ、ご確認頂ければと思います。
・「待機する時間を指定する」を未選択にしている為、初期値の10秒がセットされておりますので、10秒経過しても表示している為、F6に消えなかった意味の「False」が入っているのではないかと思います。
こちらを、選択して、10分間チェックするのであれば「600」秒で設定して見てた場合、ダイアログが10分以内に消えたのであれば、F6に消えた意味の「True」が入りませんでしょうか。
・また2つ目の設定値「画面表示内容の変化を確認する頻度を指定する〇秒毎」は、消えているかチェックするもので、初期値0.3秒となっている様ですので、
そこまで細かい感覚でチェックの必要がなければ、1秒毎・5秒毎・10秒毎など感覚を空けた方が端末負荷が軽くなるのではないかと思います。
こちらで、解決すればよいのですが。
既に設定済みの情報であれば、すみません。
設定値の問題があるかもしれません。
こちらで、解決すればよいのですが。
