セルのコピー機能について
2020-03-03 10:46
CELF内でA列:B列をC列:D列にコピーをしたいのですが
アクション セル操作の「セル~に~をセットする」で
セルA:Bに=C:Dをセットするとしてもうまくいきません。
どのように設定したらよいでしょうか。
色々と回答ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございます。
もう一つの方で回答がありましたが
セットするアクションでは範囲指定ができないようですね、、、
ご丁寧にありがとうございます。
もう一つの方で回答がありましたが
小出しになってしまい申し訳ございません。
> 参照元が数式の場合は教えて頂いたアクションでは数式毎移動してしまいます。
→こちらは参照元の数式を絶対参照にすることで、値が変動しないと思いますがいかがでしょうか。
→確かに参照元の数式を絶対参照であれば値が変動しないのですが、どうしても値をセットしたいです。
今行っているプログラムが以下のようになります。
(今までの説明と変わってしまい申し訳ございません)
A2:B10に任意の値
E1=1
A1=INDIRECT("A"&E1+1)
B1=INDIRECT("B"&E1+1)
としており
制御アクションにて9回繰り返し(カウンターをE1にセット)
を使用して毎回B1の条件によってC2:D10へ貼り付けるかを決めています。
ですのでできればA1:B1の数式の結果の値をC2:D2へ貼り付ける方法を探しています。
セルを一つずつ貼付けや列→CSV→別の列などであれば可能なことは知っているのですが
もっと多い列を扱うことと動作を軽くしたいこともあり簡単にできる方法が無いか探しています。
A2:B10に任意の値
E1=1
としており
すみません、コピーだと思い込んでおりました。。。
セル~に~をセットするのアクションについては、
まつむら さんのアクションですとセルA1:B10に=C1:D10の値がセットされているため、
エラーになってしまっているのかと思います。
説明不足で申し訳ないです。
A1:B10をC1:D10ですね。
ただ、参照元が数式の場合は教えて頂いたアクションでは数式毎移動してしまいます。
ですので「セル~に~をセットする」で値だけ移動させたいのですが実行すると
C1:D10に#VALUE!と表示されてしまいます。
セルA1:B10に=C1:D10をセットするで実施しています。
説明不足で申し訳ないです。
A1:B10をC1:D10ですね。
