パラメータによるセットについて
2020-02-27 14:08
あるシートで作成した表(44行150列)の数値をそのまま別シートに移したいのですが、パラメータを使って試してみるもエラーになります。
例 セルA〇:E□ に セル=D●:H■をセット ⇒セルA〇:E□の各セルに#VALUE!
1つずつセルを指定していくしかないでしょうか?
「別シートへの領域のコピー」の件で、CELFサポートに問い合わせたことがあるので、その回答を情報共有します。
-- ここから --
「セル~に~をセットする」「シート~のセル~に~をセットする」アクションは
単一、または複数のセルに、単一セルの値、もしくは直接入力された値
をセットするというアクションです。
複数のセル、または範囲座標を指定する機能の提供はございません。
また、シート間での複数セルの貼り付けにも対応しておりません。
繰り返し処理を用いて実装していただく必要がございます。
-- ここまで --
単一シート内では領域コピー可能ですが、シートを跨ぐとダメなようですね。
-- ここから --
をセットするというアクションです。
-- ここまで --
