クロス集計の対象と条件
2020-02-27 10:49
クロス集計の機能について質問です。
○対象について
集計対象に"シート"が選択できるようになっていますが、"テーブル"は選択できないのでしょうか?
対象データ数が多いので、シートに取り込むにも時間がかかる、かつ行数の上限に引っかかってしまうので困っています。
ある程度データを絞って一時的なシートに書き出し、それをクロス集計する、という使い方をするしかないのでしょうか?
○条件について
縦軸、横軸の項目は列番号で指定ができますが、ユーザがアプリ画面上で選択した項目を動的にセットすることはできないのでしょうか?
様々な切り口で集計したいニーズがあるため、全パターン分のアクションを用意するのも大変でして。。
たしかに、クロス集計となると、シートしか選択できなさそうですね。。。
以前クロス集計関係でサポートに問い合わせたことがありました。
CELFのクロス集計アクションは、シート上の列を元に集計する機能。
特定の項目での集約、集計を行う場合、
対象のデータをテーブルに登録し、
「テーブル[ ]のデータを集計して出力する」アクションをご利用いただく
あるいは、SUMIFS関数を使用して集計する
といった方法が考えられます。
とのことです。
やるとしたら一度DB上のデータをシートに吐き出してから、それをもとにクロス集計でしょうか。
となると一度で集計できるデータ数の上限はシートの行数に依存するということですかね?
→私の知識ですと、それ以外に思い浮かばず、、、
最大の行数は65536とのことですので、データに吐き出す際にある程度絞り込んで実行することで、収まりそうですかね?
特定の項目での集約、集計を行う場合、
対象のデータをテーブルに登録し、
といった方法が考えられます。
とのことです。
DBの集計機能だと、単純に条件でグループ化してカラム毎の集計結果表示しかできない気がしており・・
やりたいことは縦軸横軸を設定できるクロス集計です。
