マウス操作で「非表示の列が再表示できない」
2020-01-30 10:11
質問は件名の通りで、添付画像の通り
列を選択して右クリック→再表示を選択しても列A~Iが表示されません(今表示されている列はJ行~です)。何も起きません。
celfでよくある現象なのですが、困っています。
全選択して再表示をクリックしてもだめ、いろいろ選択の方法をかえてもだめです。
大きい画面の時に起きやすい現象だなと感じています。
行はほとんどの場合再表示できる、と感じています。
verは2.4.0です。
再表示するにはなにかコツがあるのでしょうか?
以上宜しくお願いします。
私の場合、「J」と表示されている部分をクリックしたまま左側の全選択のところまで
ドラッグした後、「J」と表示されている部分で右クリックして再表示...
とやるとシートの左端の非表示列だけ再表示できます!
全選択(「J」の左の空白部分クリック)をして、J列の、セルでなく「J」と表示されている部分(J列選択の時にクリックする場所)で右クリックして、再表示を選択してください。
私の場合はこれでうまく行っています。
私の場合はこれでうまく行っています。
