三つの検索条件をつなげる「または」と「かつ」について
2020-01-28 17:44
データ操作での検索条件なのですが、条件が三つあり
(項目A が次と一致する =B1 または 項目B が次と一致する =B2)
かつ
項目C が次と一致する =B3
を実現するためにはCELFでどのように記載すれば良いのでしょうか。
括弧が使えなさそうなのと、
「または」と「かつ」のどちらが優先されるのかが分からないため
質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
以前、同様の質問をサポートに投げたところ、以下の回答をいただきました。
【回答】
恐れ入りますが、複雑な条件指定を行う場合は、
拡張オプションのSQLアクションをご利用いただけますでしょうか。
SQLアクションは下記CELFホームページにて公開、及び、配布しております。
[CELF ホームページ] > [連携サービス] > [CELF SQLアクション]
http://www.celf.biz/solution_sql/
設定方法(拡張オプションの登録方法)につきましては
CELF HELPに説明がございます。
[CELF HELP] > [各種登録・設定] > [拡張オプションを登録する](※)
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/settings/register_external_option/register_external_option.html
SQLアクションは無料でご利用いただけます。
その為、ライセンス登録が不要で、
上記ヘルプでご説明しております「.scurl」ファイルは含まれておりません。
ご参考いただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
SQLアクションを使用すると、自由度が格段に上がります。
定数や式の値を出力することで、シートを軽くできるメリットも有り、SQLアクションを使うことをおすすめします。
【回答】
CELF HELPに説明がございます。
その為、ライセンス登録が不要で、
ご参考いただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
