パスの取得について
2020-01-23 09:38
「RPAテクニック集」について
画像の「※ (③)でチェックを入れて、検索するファイル名を入力しないで実行すると、検索したフォルダー内の全てのファイル名が取得されます。ファイルの一覧を取得したい、といった場合は、この方法をご利用ください。」
ですが、ファイル名を入力しないと、エラー(2枚目画像)となります。
仕様が変わったのでしょうか?
それとも何か設定ミスがあるのでしょうか?
zoe7010様
チェックを入れなければ取得できることを確認しました。
同じように実行してみたところ、同じエラーとなりました。
逆に、③にチェックを入れないと、フルパスにはなってしまいますが、ファイル名は取得できました。
画像のRPAテクニック集には、以下の記載がありました。
「チェックを入れない場合は検索対象フォルダー直下のファイルとフォルダーだけを検索します。」
仕様が変更されたのかもしれませんね、、、
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/actions/file-system.html?highlight=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB
以下が最新のRPAテクニック集らしく、サンプルアプリをダウンロードする必要があるそうです。
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/technical_samples/index.html
