作成したアプリをテキスト出力できないでしょうか?
2020-01-14 16:55
アプリを改変する場合、以前のアプリと現在のアプリの差分を見たいです。
レベルダウンすることもあるので、いくつか前のアプリとの差分も見れると助かります。
アクションセット画面で、せめて印刷だけでもできると助かります。
みなさんは、構成管理的なことはどうされているのでしょうか?
本当は、アクションセットを中で一旦スクリプトにしていると思うので、その仕様と入出力のインタフェースが公開されれば、アクションセットの画面を開かずに、直接アプリを直すことができると思います。
そのような機能は提供されないでしょうか。
# オンプレミス版限定でもOKです。
私の場合はかなり手間はかかりますが、アクション画面のスクリーンショットをとって、
それをワードに貼り付けて管理しております。
また改変するときは、アプリをバックアップするようにしていて
見たいときはバックアップと現在のアプリを見比べるという原始的なやり方をしております。
何かいい方法があれば、私も助かります。。。
