入力禁止アクションについて
2019-12-17 11:04
入力禁止アクションについて教えてください・
「このアクションは、シートが公開後に入力禁止にされている場合のみ有効です」との説明があります。
この説明の意味が理解できないことから、入力禁止が有効であったり有効でなかったりするのだと思います。
添付画像のように画面設定では入力許可にしておいて、データ表示後に特定のCELLのみ入力禁止にしたいのですが、うまくコントロールできません。
入力禁止セルの色指定はユーザにわかりやすいと思います。
そっそく取り入れようと思います。
そっそく取り入れようと思います。
蛇足になりますが、私の場合は、入力禁止にしたセルは必ず同時にセルの書式設定にて色を設定しています。
一度設定すると、フォームデザインの一貫性のためにすべてのアプリの入力セルに関して、入力禁止のセルに同じ色を設定しなければならなくなって面倒ですが、仕方ありません。
しかし、ユーザに親切であると同時にテストもやりやすくなります。
今の所UIを持ったフォームは同時に開くのは1面のみで、モーダルに開くことにしているので、色付きのセルに入力できてしまうということは起きていませんが、フォームを複数立ち上げるようなアプリでは不安定になるかもしれないですね。
Yexiongmao さま
理解ができました。
ところで、入力禁止のコントロールの件ですが、結果的にアクションはあっていたみたいです。CELFはどうも不安定なところがあり、特にシート遷移のパラメータ絡み、この入力禁止コントロール絡みは不安定みたいです。
原因は他にあるのかもしれませんが、アクションのロジックはまったく変わっていないのに、一度閉じたりするとダメなものが正常になることがあります。
プログラムの基本は「自分を疑え」ですが、CELFの場合は「CELFを疑え」も必要であると感じています。
理解ができました。
