スクリーンショット後のウィンドウの位置
2019-11-18 16:25
CELF RPAで画像を検索するようのスクリーンショットを取るとCELF関連のアプリケーションのウィンドウの位置が初期値?に戻ります。こちらとしては定位位置に再表示してほしいのですがそのような機能はありますか?
こちらは開発中のアクションセットのウインドウの位置が変わってしまうという事でよろしかったでしょうか。
私の端末では、スクリーンショットを取る前、取った後で同じ位置に再表示されました。
ただ、デュアルモニタで利用の場合に、再表示位置がメインディスプレイ側になる様です。
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/notes/index.html
上記の記載でメインディスプレイのみ対応という記載がありますし、サブディスプレイに画面を表示させてリストボックスの要素を展開すると、メインディスプレイ側にプルダウンの選択肢だけが表示されるといった事象もありますので、メインディスプレイ側の操作しか想定されていない様に思われます。
