Tomcat 8.5が出力するSSLに関するWARNログについて
2019-11-14 10:15
下記のバージョンにおいて%TOMCAT_HOME_DIR%logstomcat8-stderr.yyyy-mm-dd.log に「Establishing SSL connection without server's identity verification is not recommended. According to MySQL 5.5.45+, 5.6.26+ and 5.7.6+ requirements SSL connection must be established by default if explicit option isn't set. 」という旨のWARNが出力されてしまいます。
出力頻度が高く、サーバーの容量が圧迫されてしまう為、
出力しないよう変更したいと考えております。
尚、SSLを利用するよう設定を変更することは、既存利用ユーザーの環境を変更する必要が出てくるため、避けたいと考えており、設定の変更・サービスの再起動等で対応できる方法があればご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
[ 利 用 環 境 ]
CELF バージョン:2.5
導入サーバー:Windows Server 2012 R2 Build 9600
MySQLバージョン:5.7.20-log
Tomcat バージョン:8.5.47
JDK バージョン:AdoptOpenJDK 1.8.0_232
CELFサポートご担当者様へも同時期に質問させていただいておりました。
ご回答いただいた内容を実施したところ、状況が改善されましたので、
共有いたします。
[編集ファイル]
%TOMCAT_HOME_DIR%celf_externalWEB-INFclassesdatabase.properties
[変更内容]
default.connectionoption=
=> default.connectionoption=?useSSL=false
ご回答いただいた方には、この場にてお礼申し上げます。
共有いたします。
[編集ファイル]
[変更内容]
サーバー関連は詳しくないのですが、
エラー内容から察すると、このあたり参考になるのではないでしょうか?
https://hacknote.jp/archives/24742/
また、個人的にですが、こちらの質問はMySQL関連のフォーラムや
サーバー関連のフォーラムのほうがより正確な回答を得られると思います。
別途、そちらを探して当たってみることをお勧めします。
