画面にTRUEやFALSEと表示される
2019-10-25 16:30
CELF画面の編集不可のセルに「FALSE」とか「TRUE」と表示されることがあります。
明確な再現性が無いのですが、表示されるセルには特にアクションや数式などでの値を表示する処理はしていません。
感覚的に、画面表示時にぐるぐるアイコンが表示されるような初期処理がある場合に
上記現象が起きる気がします。
同じような現象を見たことがある方、
また防止方法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。
上記の様な現象は発生した事がありません。
編集不可セルでもアクションでの値のセットは可能ですので、かなり複雑な処理を行った際に、どこかの処理で数式が動的にセットされている事はないのでしょうか。
「TRUE」や「FALSE」が表示された際の、セルの値は数式でしょうか。
それとも、値としての「TRUE」や「FALSE」でしょうか。
前者であれば、数式が内製されている数式であれば、どこで埋め込まれた可能性があるか分かると思います。
後者であれば、アクションにて「TRUE」や「FALSE」を直接文字列としてセットする処理がないか確認します。
どちらでもなければ、CELF製品の不具合としてサポートにアプリをお送りして確認頂くしかないと思われます。
直接的な解決のご回答にならずに申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
