CELF V2.5になって、変数型とセルの書式による型が違うとテーブルに登録できない問題について
2019-10-25 11:42
以前のバージョンですと、セルの型が「文字列」で、テーブルの項目が「整数」であっても、セルに数字が入っていれば、テーブルにも登録できましたが、2.5からはできないようになっています。(標準ならできます)
ところどころでエラーとなったり、登録すべき値が入っていなかったりといった具合になっていますが、このような大きな仕様変更に対処する方法がわかりません。
システムは、30テーブル以上、50シート以上、といった規模で、全体をくまなく調べるのは困難です。
バージョンを落として起動するのも現実的ではなく、何か良い方法はありませんでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
こちらのバージョンも同じ、2.5.0-b1です。
よく調べてみると、すべてではなく、CELFの便利機能で作成したテーブルメンテナンス画面の一部のようです。
これは、アプリによるエラーかもしれませんので、再調査します。
早速のご回答ありがとうございます。
私の環境(クラウド版 バージョン2.5.0-b1)では、項目の型「文字列」「整数」と
セルの書式「数値」「文字列」「標準」のどの組み合わせでもセルの内容が整数であれば
問題なく登録できています。
そちらの環境では必ず全てエラーになるのでしょうか?
問題なく登録できています。
