フィルターと非表示行について
2019-09-24 14:57
どなたかお力を貸してくださいませ。
200件枠の一覧にてアクションセット内で以下処理を行っています。
データ抽出(100件)⇒ 一覧に表示 ⇒ データのない行100件を非表示
その後フィルターを動作させると非表示にした空行が表示されてしまいます。
どうにかできないでしょうか?
ncsさん
早速のご回答ありがとうございます!助かりました。
原因については製品に問い合わせしようとおもいます。
はじめまして。
確かに「シート設定>公開>フィルタ、フィルタキャンセルを許可する」機能を利用すると非表示行が表示されますね。。
アクション「セル~をフィルタ範囲に設定する」を利用すると非表示行が表示される現象は起きないみたいですが、代替案としていかがでしょうか。
