文字サイズについて
2019-09-18 14:25
セル内の文字数が多い場合、セルに文字が入りきらないのですが、
エクセルにある、「縮小して全体を表示する」ような機能が
ありますでしょうか。
パートナーの(株)コサウェルと申します。
残念ながら、CELFには「縮小して全体を表示する」に相当する機能はありません。
ご希望のようにすべての文字をセル内におさめることはできませんが、「セルの値の更新時にアクションセットを実行する」機能を使用して、上記のようなアクションを作成することで簡易的に文字サイズ変更をすることは可能です。
- 10文字以下はサイズを変更しない
- 11文字以上13文字以下はフォントサイズ9に変更
- 上記以外はフォントサイズ6に変更
「書式設定」アクションは、セルすべての書式を変更しますので、サンプルのように罫線を引いてある場合は、罫線の設定もする必要があります。
また、以下のヘルプにこのような例がありますのでご参照ください。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/action_make/specify_action_when_cell_value_changed_2/specify_action_when_cell_value_changed_2.html
- 10文字以下はサイズを変更しない
- 上記以外はフォントサイズ6に変更
