EXCELエクスポート時のエラー
2019-09-17 12:23
CELF画面の右上にある「EXCELエクスポート」ボタンを押すと、下記エラーが発生しました。
エラーの詳細:
KeyNotFoundException: キー '116' が見つかりません。
また、一部非表示に指定行が表示状態になりました。
想定される原因、もしくは回避方法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
追加情報になります。
CELF ver2.5.0 でこの問題は解消されたようです。
システムメンテナンスのお知らせ(2019年10月11日) – CELF
https://www.celf.biz/support_news2/inf_20190927/
修正される不具合
シートをExcelエクスポートすると、KeyNotFoundExceptionというエラ-が表示される場合がある。
修正される不具合
パートナーの(株)コサウェルと申します。
こちらでも同じような現象が発生したことがあります。
「書式設定」アクションを使用して罫線とかを設定しいる場合、罫線の種別を変更したり、アクション自体を無効化したりするとエラーが発生しなくなることがありましたので、あらかじめアクションではなく、シートに罫線を設定するなどして対応したことがあります。
ご参考になれば幸いです。
ご参考になれば幸いです。
連続帳票のシートを動的に生成しExcel出力したときに、同エラーが起きた事がありました。
・1ページ分の帳票イメージひな形をコピーし、ページ毎にデータをセットしようとした。
・行高を保つため、セルのコピーを1行ずつ行い、Excel出力したら「KeyNotFoundException」エラーが発生した。
・上記方式をやめて、1ページ分行を挿入し、そこに1ページ分まとめてコピーすることでエラーがでなくなった。
(この方法でも行高は保持されることを後で知りました)
今回ケースとは異なるとは思いますが、ご参考になればと思い投稿に至りました。
