エクセルからCELFの結合セルにコピペした場合。
2019-08-29 10:28
CELFの結合された入力項目セルにエクセルから値をコピー&ペーストした場合、
図のように表示されてしまいます。
このような使用方法(エクセルからコピー)が有り得る場合、列の結合は避け、1列にする必要があるのでしょうか?(図の例だとC~F列の結合は× → C列のみにするは○)
セルが結合されているのでこのように表示されるとは思わなかったのですが・・。
画面上部に色々なアクションボタンを配置した場合、下部の入力項目が列の結合というケースも多いと思うのですが。エクセルからコピペ(CTRL+C→CTRL+V)自体を避けるべき??
きびだんご様。御回答ありがとうございます。
おっしゃる通りで修正できました。単純な問題でしたね。
入力許可をC9:F200→C9:C200のような形で直りました。
入力許可セルをマウスから選択するとき結合セルに関しては注意なのですね~。
ありがとうございます!
ありがとうございます!
入力を許可するセルの設定でC列のみを指定する(D~F列は入力許可しない)と上記の現象はなくなると思いますので試してみてください。
