Excelファイルの複数シートの値を読み込む方法について
2019-08-07 18:35
ファイル操作タブの[Excelファイルのデータをセルにセットする]を使って、
ユーザーがファイルを指定したい為、[ポップアップで選択する]にしたいのですが、
1シートの取込に1つのアクションが必要な様で、取込が必要なシート数分を
縦に並べると、その数だけファイル選択のポップアップが表示されます。
※当然の事だとは思うのですが。。。
ユーザーのファイル選択のオペレーションは1回で3シート分を取り込む方法はありませんでしょうか。
条件として、RPAオプションは使わない方法となります。
ファイルをアップロードして、アップロードファイルをINPUTとして使用できればよいのですが、アップロードファイルIDを指定する方法は無いように見えます。
となると、セルにエクセルファイルまでのフルパスを設定させて、
「ポップアップで選択する」→「指定パスを使用する」という方法しかないかと悩んでおります。
他によい方法をご存じの方は教えて下さい。
また、セルにエクセルファイルのフルパスを指定させる方法で、ユーザーにやさしい方法は何かありますでしょうか。
解決している投稿に対して今更ですが。。。
複数シートのExcelを取り込む、または、書き出すってそんなに難しくないらしいです。
Excelの複数シート構成は多いので、問合せしてみたことがあります。
要望が多ければ対応してくれるのではと思います。
>rnts さん
「ファイルダイアログを開く」の存在に気付かず。。。勉強不足でした。
やりたい事は、満たせそうです。ありがとうございます。
