関数の値取得について教えて下さい
2019-07-16 13:16
=TODAY() を使うと、シート表示時の日時がセットされ、常に更新はしない仕様で合っておりますでしょうか。
それとは異なり、=A1 や =VLOOKUP() の様な関数は値を常時取得して表示する認識であっておりますでしょうか。
VLOOKUPの参照先の値を変更した際に、
VLOOKUP式の結果が最新化されない場合があり、何か考えられる原因はありますでしょうか。
私の経験範囲内なので確証はありませんが、=TODAY(), =NOW() , =RAND()などは一度シートを閉じるか、行列の挿入、削除をした場合しか更新されないようです。
CELFのシートは自動計算モードになっており、計算の対象セルが変更されれば、計算結果が更新されるはずです。
一度シートを保存し再度開くか、行列の挿入、削除をしてみて、更新されなければ、VLOOKUP()式の引数等に誤りがないかを見直す必要があると思います。
