CSVファイルのエクスポートについて
2019-07-08 13:45
CSVファイルのインポートを行う際、一度フィールドの定義をエクスポートしてからインポートしないとうまくいかないと解説されていました。そのためテーブルの定義を作った後CSVエクスポートしようとしたらエラーが発生しましたとメッセージがでてうまくエクスポートされません。この場合はどのようにしたらよいのでしょうか。
コサウェル様
使用しているのはオンプレ版です(バージョン 2.3.0)
どのテーブルでも同じ現象です
データのないもの、データのはいっているもの双方でエクスポートを試しましたが
どちらもエラーとなりました。
なにかわかりましたらご教示いただけると幸いです。
どのテーブルでも同じ現象です
どちらもエラーとなりました。
パートナーの(株)コサウェルと申します。
ご提示いただいたテーブル定義については問題なさそうに思います。
そこで、いくつか確認させてください。
・実施した環境はクラウド版でしょうか?オンプレ版でしょうか?(もし、オンプレ版でしたらお使いのバージョンもご教示ください)
・他のテーブルでエクスポートを実施しても同じようにエラーになりますでしょうか?
(最初の質問時は「注文書台帳(本社)」テーブルにて実施しているようですが、コメントでは「cio決裁」テーブルの定義をご提示いただいております。そこで気になった次第です)
・データはまったく入っていない状態でデータのエクスポートを実施したということでよろしいでしょうか?
お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
そこで、いくつか確認させてください。
エラーが発生しているのはテーブルデータのエクスポート時です。
テーブル定義のCSVエクスポートはうまくできます。
以下CSVで出力したテーブルの定義です。なにかお分かりでしたらご教示を
お願いいたします。
cio決裁
決裁No 文字列
年度 文字列
決裁日付 日付
件名 文字列
費用区分 文字列
予算管理No 文字列
計画部署 文字列
調整部署 文字列
稼動時期 文字列
予算額 文字列
申請額 整数
無形 整数
有形 整数
リース 整数
レンタル 整数
雑費 整数
地区 文字列
部門 文字列
担当者 文字列
情企担当者 文字列
見積No 文字列
費用担当部署 文字列
お願いいたします。
cio決裁
決裁No 文字列
年度 文字列
決裁日付 日付
件名 文字列
費用区分 文字列
予算管理No 文字列
計画部署 文字列
調整部署 文字列
稼動時期 文字列
予算額 文字列
申請額 整数
無形 整数
有形 整数
リース 整数
レンタル 整数
雑費 整数
地区 文字列
部門 文字列
担当者 文字列
情企担当者 文字列
見積No 文字列
費用担当部署 文字列
今回の事象は、
テーブル名を右クリックし、テーブル定義のエクスポートを押下したタイミングでエラーが発生している認識であっておりますでしょうか。
問題が解消されていない様でしたら、カラム名やデータ型の定義情報が気になりますので、共有頂けましたら、解決方法が分かるかもしれません。
はじめまして。
そうですね、このエラーは初めて見るのですが、
テーブルメンテナンス用のシートを自動作成し、そこからデータを登録すれば、csvエクスポートはできるかな、と思います。
①テーブル(注文書台帳)上で右クリックし、「テーブルからシート作成」を選択します
②シートを適当な名前で保存し、テスト実行(▷のアイコンクリック)をします
③新規行に行数を入力し、追加ボタンクリックします
④新規行に注文データを適宜入力し、更新ボタンクリックします
⑤csvエクスポートを実行します
⑤csvエクスポートを実行します
