ユーザーの削除について
2019-07-08 10:30
ユーザーの削除に関しての影響範囲を知りたいです。
一連の開発のために専用のユーザーを作成して作業していたのですが、開発が落ち着いたので、そのユーザーアカウントを削除しようと思っています。
ただ、作成したアプリの所有者として名前が表示されていたりするので、単純に削除してもいいものか迷っています。
自分で試したところ、所有者の欄が空白になることは確認しているのですが、他に影響がある点などはあるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
はじめまして。コサウェルと申します。
ユーザーを削除すると、そのユーザーが作成者である
フォルダ、アプリ、シートの所有者欄は表示されなくなります。
一方、拡張オプション管理の登録者には、ユーザーIDが表示されているためか、
削除済のユーザーでも表示されたままでした。
また、権限に関してですが、アプリ、テーブルの作成者は管理権限を持ち、
データベース接続先の作成者は編集権限を持っています。
そのため、作成者のユーザーを削除する場合は注意が必要ですが、
システム管理者のユーザーが他にいれば、全てに管理・編集権限があるため、
特に問題はないかと思います。
ただ、アプリ作成者であるユーザーを削除した後は、
作成者と異なるユーザーがアプリを編集することになります。
この場合、権限の違いによってテーブルやデータベース接続先が
参照できなくなる可能性がありますので、他ユーザーでも問題なく
変更できるように権限の設定が必要かと思います。
特に問題はないかと思います。
