公開後アプリの並び順
2019-07-05 14:47
こんにちわ。
現在複数のCELFアプリを作成して公開しており、
ログイン後に表示されるアプリの並び順を変更したいのですが、
方法がわかりません…。
公開後アプリの並び順は変更できるのでしょうか?
例えば
フォルダA、フォルダB、アプリA、アプリB
のように並んでいる画面を
アプリA、アプリB、フォルダA、フォルダB
の並び順に変更したいです。
フラットモードでは難しそうですね。
名前で制御してみるようにします!
フラットモードでは難しそうですね。
名前で制御してみるようにします!
みなさまご回答ありがとうございます。
番号を付けて並び替える方法、メニュー的なものを作る方法、どちらも大変参考になりました。
もう一点ご存知でしたら教えていただきたいのですが、番号をつけてアプリを並び変える場合、こちらはフラット表示モードでもできるのでしょうか?レコード表示モードのみでしょうか?レコード表示モードではヘッダーの▼をクリックすることで並び替えができましたがフラットモードではわからず…。
もし方法がありましたら教えていただけると助かります。
フォルダ、アプリの順は変えられないし、フォルダ、アプリ内の順番も名前の変更でしか変えられません。
利用者の使い勝手を考えると、ボタンで選択させるメニュー的なものを作ってはいかがでしょうか?
実働アプリは全てサブアプリとして公開し、ホームには一つ又は複数のメニューのアプリのみ配置すれば、起動画面にフォルダが表示される事もありません。
メニューを階層的に作ると、管理は面倒ですが、見てくれや使い勝手は格段に良くなります。
初期表示は、フォルダの昇順→アプリの昇順で表示され、並び順の変更はできないと思います。
アドバイスになるかわかりませんが、アプリの先頭に2桁番号をつけて、並べたい順番を意識してアプリ名をつけています。
フォルダとアプリを表示順についても、見出しの名前を押して降順に並べ替える方法しかないと思われます。
その為、運用上の回避策ですが、フォルダ内に、フォルダとアプリを混在させて配置せずに、フォルダ末端にアプリのみを配置する方法となります。
