行追加時における行の高さについて
2019-06-28 11:40
現在 CELF で検索画面を作成しています。
検索時の処理では、検索条件に該当するデータの数だけ行追加して
検索結果のデータを表示しようとしています。
また、表示するカラムには複数行のデータがセットされたものがあるため、
追加する行の高さをある程度高く設定したいと思っています。
本来ならば行の高さを設定するアクションがあればよいのですが、
該当するようなアクションはありません。
行の高さを設定するよい方法はありますでしょうか?
Yexiongmao さん、回答ありがとうございます。
試したところ、高さが設定されることが確認できました。
行全体をコピーすれば高さが適用されるのですね。勉強になりました!
下の投稿に間違いがありましたので、訂正します。
非表示の行をコピーした場合、コピーされた行も非表示になるだけです。
セルの高さは保持されていますので、表示に切り替えればコピーしたセルと同じ高さになります。
最終行などに必要な高さと書式を設定し、セルをコピーして貼り付ければ良いと思います。
3:3のような指定はできないと思います。例えば指定した列数が10であればA3:J3のように指定します。
また、コピーする行は「表示しない」設定にすると、コピーされる行も高さ0になってしまいます。
