アクションが多くなると…
2019-06-26 17:31
こんにちは!
CELFのアクションを組み立てていて、様々なアクションを使ったり、アクションに式をつかっていったりすると、どこで何の処理をしているのかがわからなくなったりします。(可読性がよくない)
皆さんは、このようなときになにか工夫されていることってありますか?
こんにちは。はじめまして。
コサウェルさんが提供している「開発支援アクション」拡張オプションがあって可読性が高まり凄く助かっています。ありがとうございます。
ところで、素朴な疑問です。
そんな便利な拡張オプションですが、開発中若しくは運用中にCELFの挙動がおかしくなった場合など、通常はCELFサポートに問合せしたりするのですが、コサウェルさんにも問合せしても良いものなのでしょうか。
それともCELFサポートに問い合わせて答えてくれるものなのでしょうか?
ところで、素朴な疑問です。
(株)コサウェルさん、Yexiongmaoさん、回答ありがとうございます。
早速ダウンロードして使ってみましたが、まとまったアクションを囲んでコメントを追加できるので便利ですね!
どこで何をしているのかがグルーピングされてわかりやすくなりました。
下で㈱コサウェル様が紹介されている「アクションをまとめる」アクションをネストして、
内側を折りたたむと、外側のコメントが残って大変見やすくなります。
パートナーの株式会社コサウェルと申します。
弊社では、独自の拡張オプション「開発支援アクション」拡張オプションを無償で提供させていただいております。
https://www.cosawell.co.jp/service/celf/plugin/
その中でいくつか可読性向上を目的としたアクションをご用意しております。
waddiebauer様のようなケースですと、以下のアクションを使うことで可読性向上が見込めるかと存じます。
* 「何もしない」アクション
* 「アクションをまとめる」アクション
よろしければぜひご利用ください。
* 「何もしない」アクション
* 「アクションをまとめる」アクション
よろしければぜひご利用ください。
forecast さん、回答ありがとうございます。
シートのセルに式を埋め込んで、セルの参照のみするという発想はなかったです!
アクションに長い式を埋め込むとぱっと見て何をやっているのかわからないので、結局コピペしてテキストに貼り付けて確認、ということをしています。この方法ならば可読性は向上しますね。
どうもこんにちは。
私はアクションに式を埋め込まないようにして、代わりにシートのセルに式を埋め込み、アクションからのセルの参照のみに限定するようにしています。
シートに書き込んだほうが可読性が上がりますし、式の検証もしやすいです。
