セル内容を確実に印刷したい(帳票印刷プログラミングのようなことができればと思っています)
2025-10-21 15:00
■前提
CELFの出力には「PDF出力」、「Excel出力」があると思っております(いずれも画面右上に表示されるボタンで出力)
■ご相談
レポートを作成し、定型のレポートシートとして出力する機能を作っています
CELFからの出力は「PDF出力」、「Excel出力」どちらでもよいのですが、
最終的に、出力後A4用紙に印刷する必要があります
シート内には備考欄(セル)があり、1000文字の文字数制限を設けているのですが、
文字数や改行の数によっては、そのセルの文字が全て表示されず、
印刷時に文字が途切れてしまうことがあります
※「PDF出力」→文字が途切れて印刷されることがあります
※「Excel出力」→Excelの機能で印刷すると、これもまた文字が途切れて
印刷されることがあります
出力の度に、「セルの文字列がすべて印字されているのか」を逐一調べたり、
Excelで出力したデータを都度調整したりするのは、現実的ではなく
困っています
理想としては帳票の設計のような形で、文字列が多くなっても
印刷時に文字が途切れなくなると嬉しいです
みなさま。セル内容を確実に印刷する必要がある場合、
どのようにされているのでしょうか
よろしくお願い致します
ありがとうございます(お返事が遅くなり大変失礼いたしました)
今後の機能拡張に期待することにします
今後の機能拡張に期待することにします
希望される回答ではないと思われますが、備考欄(セル)に多くの文字列が入る場合、
横のセルをできるだけ結合し、縦幅を印刷上問題がない範囲だけ広げたレイアウトに
しておくことしか改善策はないかと思われます。
また、今後の機能拡張で、文字列幅に合わせた表示文字の縮小表示や、文字列に応じた行幅が自動的に広がるような機能が拡張して頂けることを待つ。
ということになると思います。
ということになると思います。
