アクションのファイルダイアログを開く際、初期表示フォルダを指定できないか
2025-08-07 09:14
ファイル操作のアクションで「ファイルダイアログを開く」というアクションがあります。
恐らく最後にダイアログで選択されたフォルダで初期表示されていると思われますが、このアクションで、最初に開かれるフォルダを指定することはできないのでしょうか?
このアクションの前に最初に開きたいフォルダにダミーのcsvを出力する、などのことは試してみましたが、できませんでした。
恐らくダイアログを開いてユーザーに選ばせないとそのデフォルトにならないようなので、この動作の実現は難しいのでしょうか?
ご確認ありがとうございます。
この辺りもアクションでパスを指定できると良いですよね。。。
確かめていただきありがとうございます。
やはりデフォルトは決められないようなので、フォルダから選んでもらう必要がありそうですね…
こんにちは!
こちらも試してみましたが、ダミーファイルの出力ではアクション「ファイルダイアログを開く」の指定ができないようです。
そのため、手間ではありますが、アクション「ファイルダイアログを開く」でユーザ自身に選んでもらう必要がありそうです。
