CELF ログインが非常に遅い
2025-03-18 12:00
オンプレ版で使ってます。
CELF:3.2.2
Curl:8.0.10
OS:Windows10Pro
CELF起動後、ログイン画面の表示は遅くないのですが
下記の通り遅い現象があります。
何か同じような事に遭遇されたかたや、考えられる原因をご存じの方がおられましたら
ご教示いただきたく思います。
①ユーザ、パスワード入力後ログインボタンを押してから
初期メニュー(アプリ一覧)が表示されるまでに25秒以上かかっている感じです。
②アプリの一覧から任意のアプリをクリックした後
該当アプリの初期画面はすぐに表示されるのですが、
マウスポインタが7,8秒くらい待機状態になっている。
アプリは初期画面にボタン1個しかなく初期表示の処理は何も行っていない。
(ホーム直下にあるアプリの表示が遅い印象がある)
こんにちは!
同じ現象に遭遇したことはないのですが、引き続き動作が遅い場合、
Curlのキャッシュ削除で改善があるかもしれません。
「Curlコントロールパネル」
➡「全般」タブ-「キャッシュ設定」を選択
➡「キャッシュを空にする」-「OK」を選択
また、考えられそうな原因として通信のブロックがあると思います。
そのため、セキュリティソフトやファイアウォールでCELFのアプリやCurl(surge.exe)に関する通信がブロックされていないか、確認してみてはいかがでしょうか。
「Curlコントロールパネル」
