リストコントロールの選択肢を動的に設定
2025-03-11 15:02
リストコントロールの選択肢をテーブルから取得したいのですが、この時取込先シート(リストコントロールの選択肢格納シート)を別シート(〇〇制御用_リストなど)とすることは可能でしょうか?メインのシートを起動時に制御用_リストにテーブルからデータを読み込み、メインのシートのリストコントロールの範囲を設定する、を考えています。
なかなか頭がCELF的になれないですね。
今後もよろしくお願いいたします。
今後もよろしくお願いいたします。
>>他シートに書き込んで(もしくは別途他シートを開いて対象データを読み込んで)それを参照したいです。
こちらも可能です。
リスト制御用シートでリストのデータを取得するようなアクションを用意して、
メインシートから制御用シートのテーブル取得アクションを呼び出すことで
実現可能です。
画像では、メインシート起動時にリスト制御用シートのテーブルデータの
取得アクションを呼び出し、テーブルの商品名をシート上に反映。
→メインシートではデータの反映箇所を参照することで、元のリストが
テーブルデータのリストに動的に変更。
このようにCLEFでは他シートのアクションを呼び出しも可能となっております。
検索条件などもメインシートからアクションでセットすることで
柔軟に制御も行えると思います。
こちらも可能です。
実現可能です。
テーブルデータのリストに動的に変更。
柔軟に制御も行えると思います。
さっそくの回答ありがとうございます。
他シートの参照は理解できたのですが、今回知りたいのは他シートに書き込んで(もしくは別途他シートを開いて対象データを読み込んで)それを参照したいです。
なんとなく無理な気はしているのですが。
可能であれば、リスト用の選択肢を一つのシートにまとめられると管理しやすいかも、と思いました。
なんとなく無理な気はしているのですが。
