RPAの「マウスポインターを移動する」アクションでエラーが発生する
2025-02-03 11:05
【事象】
RPAの「マウスポインターを移動する」アクションでエラーが発生するのですが、原因がわからず困っています。
夜間にバッチで実行しているときに発生するのですが、どうもノートPCのディスプレイを閉じているときに発生するようです。(ディスプレイを開いている場合や、RDPで実行している時は、エラーが発生せず正常に動作します)
PCの設定で、ディスプレイカバーを閉じたときは「何もしない」に設定しているのですが、原因と対処方法を教えていただけますでしょうか。
【エラーの内容】
Exception:自動操作の実行中にエラーが発生しました。Traceback (most recent call last):
File "C:TEMPautomationscripts20250203104522481.sikuli20250203104522481.py", line 118, in <module>
r = mouseMove(Location(10,10))
IllegalArgumentException: java.lang.IllegalArgumentException: Argument value 0xd04655001 exceeds native capacity (4 bytes) mask=0xffffffff00000000
お手数ですがよろしくお願いいたします。
もりもりさん
かなり参考になるページの情報、とても助かります!
こちらを参考に試してみます。
どうもありがとうございました!!
こちらを参考に試してみます。
どうもありがとうございました!!
状況的に可能性は少ないかもしれませんが、ヘルプページの注意事項に
該当するものが無いか一度確認してみてください。
(ロック中以外でもスクリーンセーバーが起動しているなど)
注意事項
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/notes/index.html
特殊なエラーの可能性も考えられるので、もし解決しない場合は
CELFサポートまで直接問い合わせた方が良いかもしれませんね。
注意事項
