csv入出力のアクションについて
2025-01-17 15:11
件名について教えていただければありがたいです。
CSVデータで、前ゼロの数字(001)などの項目(さらに説明すると部門コードが001という項目など)をこのアクションで出力すると、1となってしまいます。001のまま出力したいのですが、何かやり方があるのでしょうか。シートにいったん出力する方法であればできますが、このCSV入出力のアクションのみでやりたいので、ご存じであれば教えていただきたく存じます。
こんにちは!
試してみました所、CELFシート上で前ゼロの数値を含むセルの書式設定を文字列に指定することで前ゼロが欠けずに出力が行えておりました。(メモ帳から開いた場合)
出力したcsvファイルをエクセルで開いた場合は、エクセル側で
表示時に0を自動で取り除き、数値に変換してしまうようです。
試してはいませんが、エクセルでcsv表示時に0の数値変換については
変更可能のようです。(バージョンにより手順が異なるようです。)
ご参考になれば幸いです。
ご参考になれば幸いです。
