ロボットアクションについて
2024-12-13 15:42
指定したフォルダに格納されているファイルの一覧を取得したく、画像のアクションで対応しようと思っています。
ただ、これはロボットアクションですので利用にはRPAオプションの契約が必要になる認識です。
RPAオプションは1端末あたり1ライセンスとなりますが、
上記処理を実装した機能は複数ユーザーの利用が想定されます。
この場合も端末数分のライセンスが必要になるのでしょうか。
RPAで何か自動化したいとかではなく、画像のアクションさえ使えればよいという内容です。
このアクションを使わずに、指定フォルダのファイル一覧を取得する方法がもしあれば合わせてご教示いただきたいです。
karaage様
ご回答どうもありがとうございました。
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
記載いただいたバッチファイルの例で試してみたいと思います。
詳細ご教示いただきありがとうございます。
バッチファイルの同期の件ですが、以下の手順で同期を取れるかも知れません。
①CELF側で、csvを読み込む処理をループで繰り返す
(csvが生成されるまでエラーを吐き続けることになりますが、無視してループ)
②csvが読み込めたらループを抜けて終了
①の処理では、csvが生成されるまで無限ループとなるため、
一定時間が経過したら強制的にループを抜けるといった対応が必要になりそうです。
こちらで試してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
ご回答どうもありがとうございました。
こちらで試してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
公式HPのよくある質問には以下の記載があったので、複数ユーザでも1つの端末でしか使用しなければ1ライセンスでよさそうです。
Q.RPAライセンスの契約台数はどのようにカウントされますか?
A.PC単位でRPA実行環境のインストールをもって契約台数としてカウントされます。
https://www.celf.biz/inquiry/
逆に、ユーザ毎に端末が用意されており、それぞれの端末でインストールして使用する場合は、端末分のライセンスが必要になりそうです。。
あとフォルダ内のファイル検索のみであれば、バッチファイルを使えばRPAなしで代用可能だと思います。
CELFからバッチ実行
→バッチファイルでファイル一覧取得
→CSVとして出力
→CELFでCSVを読み込んで表示
のような流れになりますね。
アクションセットの「ファイル操作」タブの中に「指定したURLまたはファイルを開く」があるので、このアクションで作成したバッチファイルを指定するとCELFからバッチの実行可能です。
バッチファイルの作成方法ですが、デスクトップにメモ帳で適当に「ファイル一覧出力.txt」を作った後にテキスト内に以下のどちらかを貼り付けて、パスをそれぞれ修正して保存してください。
指定フォルダのファイルのみ一覧する場合↓
@echo off
dir "C:対象フォルダ" /b /a-d > "C:出力ファイル.csv"
指定フォルダのファイルとサブフォルダも含める場合↓
@echo off
dir "C:対象フォルダ" /b /s /a-d > "C:出力ファイル.csv"
保存後、拡張子を「ファイル一覧出力.bat」のように変更するとバッチファイルが作成できます。
CSVの読み込みは、同じく「ファイル操作」タブの中に「CSVファイルのデータを〇を起点にセットする」があるので、こちらで出力されたCSVを指定します。
ちなみに手元でテストしてみたのですが、同じアクションセット内で上記2つのアクションを実行したらCSVが生成される前にCSVを読み込もうとしてエラーが出たので、アクションセットは分けて2つのボタンで制御するのがいいかもしれませんね。
(さすがにバッチファイル処理との同期はされていないようです)
CELFからバッチ実行
→バッチファイルでファイル一覧取得
→CSVとして出力
→CELFでCSVを読み込んで表示
のような流れになりますね。
@echo off
@echo off
