工程表の作成について。
2024-11-15 15:44
お手上げ状態の為ご助言お待ちしております。
カレンダーを利用して工程表を作成したいと考えております。
カレンダーを行人員を列として、1日に複数件現場があり、1日の中に稼働している物件をすべて表示させたいです。
例
1/1 田中 高橋
現場A 〇
現場B 〇
1/2
現場C 〇 ......
テンプレートとして、出社予定を参考にカレンダーに人員を配置することはできたのですが、その日の出勤状況しか反映できません。
例
田中 高橋
1/1 出社 PM出社
もし、予定があるだけその日の中に表示する便利なアクション等があればご教示ください。
現状予定の登録も出社管理の個人の予定を月単位で出社かどうかを入力するものとしてますが、現在作成中です。わからないことだらけの為伝わると幸いです。宜しくお願い致します。
添付①の表イメージで作成する場合は、
データ取得アクションを使用して添付②の作業領域にデータを取得したあと、
日付(AB列)・現場名(AC列)の列に繰り返し処理等を使用して添付②で取得したデータをセットするイメージです。
添付①では前回の回答でも記載させていただいた通り
出社状況・現場状況に関してはVLOOKUP関数を使用してデータを表示させるイメージです。
日付のみの場合は出社状況を表示させ、日付と現場名が入っている場合は現場状況を表示させる関数を組んでいます。
※使用している関数は添付①に記載しています
ご参考になれば幸いです。
>新日本コンピュータマネジメント株式会社様
ご回答誠にありがとうございます。
大変参考になるのですが少々こちらの想定と違いまして、日付の範囲内にその日の予定すべてが表示されていて、その現場の横に人員が表示されているような想定です。
うまくお伝えしきれず申し訳ないのですが何かございましたらご教示いただけますと幸いです。
ご回答誠にありがとうございます。
コメントの追記ありがとうございます。
添付いただいた工程表を元に
以下のイメージで実装方法を検討してみましたのでご参照ください。
添付①が工程表のイメージとなります。
一度、作業領域にテーブルデータを取得させ、関数を使用して工程表に反映させているイメージです。
日付と勤務者名を検索キーにVLOOKUP関数を使用して作業領域からデータを表示させています。
添付②は作業領域のイメージです。
こちらに一度テーブルデータを取得しています。
関数でデータを取得するため、取得データの一番左側の列に検索キー列を作成し
工程表にデータを表示させる際の検索キー列を作成しています。※関数参照:黄色塗りつぶし部分
上記ご参考になれば幸いです。
ご不明な点等ございましたら追加でコメントをお願いいたします。
添付いただいた工程表を元に
添付①が工程表のイメージとなります。
添付②は作業領域のイメージです。
上記ご参考になれば幸いです。
ご質問ありがとうございます。
予定があるだけその日の中に表示するといったような特定のアクションはないため、
データ取得アクションや表の作り方を工夫することでデータを表示させるイメージになるかと思います。
差し支えなければ、可能な範囲で工程表や出社管理のイメージを添付していただくことで
実装方法を検討できればと思います。
ご質問ありがとうございます。
実装方法を検討できればと思います。
