CSVファイルの件数の絞り込みを行いシートに表示する方法
2024-10-30 10:50
■お尋ねしたいこと
CSVファイルのデータ件数を指定の条件で絞り込んだ上で、シートに表示するアイデアがありましたらご教授いただきたいです。
■質問の背景
・既知の情報として、以下の方法で実現が可能であることは分かっております。(添付画像を参照)
1. アクション「CSVファイルを読み取り、データを変換して保存する」の「フィルタリング条件」にて指定の条件で絞り込みを行い、新たなCSVファイルを出力する。
2. 変換後のCSVファイルのデータををアクション「CSVファイルのデータを[]を起点にセットする」で表示。
・ただ、可能であれば新たなCSVファイルを出力せずに、読み取り元のCSVファイルのみで実現できないか検討を行っている。
・読み取り元のCSVファイルの件数はCELFの上限行数である65536件を超える可能性が高く、全件をそのままシート上に表示することは難しい。
新日本コンピュータマネジメント株式会社
ご担当者 様
ご回答いただきありがとうございます。
この条件だと、やはり取込用テーブルを用意することになりそうですね・・・。
承知いたしました。
「代替案がほとんどない」というご回答をいただけただけでも有益な情報になりますので感謝いたします。ご提案いただいた方法を基に、再度検討いたします。
ご担当者 様
ご回答いただきありがとうございます。
承知いたしました。
ご質問の件、他に代替案がほとんどありませんが、
考えられる手法としては、取込用テーブルを用意し、CSVデータを一度このテーブルに対し、
「CSVファイルのデータをテーブル【】に登録する」アクションにてCSVのデータ取込を行い、
「テーブル【】から複数件取得する」にて条件に合うデータをシートに表示させることが考えられます。
なお、CSVデータ取込みを行う前に、取込用テーブル内に以前取込んだデータをすべて削除することが必要です。
