保存ダイアログ時の保存ファイル名の初期表示
2024-09-04 11:26
CSVのデータを出力する際に、保存先はポップアップで選択するにして、保存フォルダ先は使用するユーザーに選ばせたいと考えています。
その際にファイル名として保存ファイル名を一定のルールで初期表示させたいと考えていますが、保存名に保存するを実行するを使用してもうまく行きません。
何かいい方法はございませんか。
お手数おかけしますが、ご確認宜しくお願いします。
新日本コンピュータマネジメント株式会社 様
ご回答ありがとうございました。
弊社の環境にないなと思いましたが、弊社のCELFバージョンが古かったようです。
バージョンアップして対応します。
ご回答ありがとうございました。
バージョンアップして対応します。
所定のファイル名で保存させたい際、以下の2つの流れとなります。
①ファイル操作タブ内のアクション「フォルダダイアログを開く」を設置
②CSV出力のアクション※
※出力元により以下2つのアクション
・シート内のデータの場合:ファイル操作タブ アクション「セル【】のデータを以下にCSVファイルとして保存する」(指定パスを使用するを選択)
・テーブルの場合:データ操作タブ アクション「テーブル【】のデータをCSVとして保存する」
②CSV出力のアクション※
※出力元により以下2つのアクション
