RPAでリスト項目の文字列を指定して選択する方法
2024-09-02 14:20
RPAでリスト項目の文字列を指定して選択する方法がわからず困っています。
1枚目の画像のように都道府県リストの一覧から「鹿児島県」の文字列を選択
するにはどのようにすればよいのでしょうか。
各都道府県の文字列の画像を用意して認識させればよいのかとおもいましたが
それだとかなりかなり手間がかかるうえ、スクロールの処理も必要になります。
(補足)
このページでは構造解析が利用できませんでした。
日本コンピュータシステムさま
早々に回答いただきありがとうございました。
仰る通り、やはり画像は手間で不正確ですし見送ろうと思います。
あらかじめ位置情報を持たせておくのも有効かなと思いましたが
変更に弱い上、リスト選択は一か所だけではないのでRPAを実装するのは
見送ろうと思います。
どうもありがとうございました!
見送ろうと思います。
どうもありがとうございました!
以前にリストの年月から選択するアクションを実装したことがあるのですが、同じく構造解析が行えず、全て画像を用意し対応したことがありましたが、確かに大変だったと記憶しています。画像認識だと失敗するケースもありますので、使わずに済むならなるべく使いたく無いところだと思います。
試したことは無いのですが、例えばリストの項目である「都道府県」の文字から「北海道」「青森」等の位置が幾つ下にあるか隠し項目等に控えておき、その値をもとにポインター移動のアクションとクリックアクションで検索する方法は如何でしょうか。
スクロールが必要になると思いますので工夫する必要あるのと、リストの都道府県の並びが固定であることが前提になりますが。
