登録について
2024-09-02 11:11
いつも大変お世話になっております。
登録についてですが、1枚目の画像びありますa店舗に「202304」の日付で入力をしたい場合、1売上合計、2売上合計・・1月のデータを登録したいと思います。
2枚目の画像にあります、データは横に登録したいと考えております。
その際に、登録処理はどのように行えばいいか分からずこちらに相談しました。
どうぞよろしくお願い致します
ご質問について、
具体的にご記載頂けますと幸いです。
添付いただいている画像では、
この2種の表の関連性がなく、それぞれ独立したテーブルに保存するように見えますが、
ご記入いただいているご質問内容では、関連があるようにも思われます。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
ご質問について、
具体的にご記載頂けますと幸いです。
添付いただいている画像では、
