「マウスポインタ―を移動する」アクションで、セルにセットした座標を使用する方法
2024-08-29 21:02
ロボットアクションにある、「マウスポインターを移動する」アクションで
セルにセットした座標にマウスポインター移動したいのですが、
セルにはどのような形式でセットすればよいのでしょうか。
CELFヘルプの以下のページの最下部には、セル指定で「E8」を指定しているのですが
E8にはどのような形式でセットすればよいのか記述がなくわかりませんでした。
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/target/location.html#about-set-target-location-from-cell
座標を直接入力で指定し
「移動されたマウスポインターの位置を次のセルにセットする」で出力したところ下記のようなデータが取得されましたので同様の形式でセルに設定すれば良いと思います。
(1478,68,0,0,1478,68)
6つの数字については下記をご確認ください。
https://cloud.celf.jp/celf-rpa-help/ja/texts/faq/technical/rpa_faq000025.html
座標を直接入力で指定し
