CSVデータの登録について
2024-07-25 13:28
CSV形式で出力したデータを、CELFのデータベースへ一括登録したいです。
データ操作タブの「CSVファイルのデータをテーブル○○に登録する」を使用しています。
文字コードはUTF-8で揃えており、データベースのカラム名称と1行目の文言も一致しているのですが、
アクションを起動すると、1件目が登録できないとエラーが出てしまいます。
何が原因でしょうか?
なお、CELF上に内容を転記させて登録するとうまく登録できます。
以前に、CELFでデータ形式が「数値」となっている列に文字列のデータを登録しようとしてしまい同じエラーが表示されたことがあります。
CELF上のデータ形式はすべて「文字列」に設定してるとのことですが、改めて形式とデータに齟齬が無いかご確認ください。
齟齬が無い場合CELFサポートへお問合せいただければと思います。
ご確認ありがとうございます。
表示頂いた画面では
データ行には特に問題はなさそうに見えます。
一度、直接テーブルから出力したcsvファイルと取込みたいcsvファイルを
比較頂けますでしょうか。
もし解決されない場合は、CELFのサポートセンターにお問合せください。
お問合せ方法などは以下のリンクからご確認ください。
URL:https://www.celf.biz/support/#helpdesk
表示頂いた画面では
比較頂けますでしょうか。
データベースに取込めない件、
データ型と不一致なデータはありませんでしょうか。
例えば、データ型が「整数」である場合、
半角の数値ならば登録はできますが、全角の数字は登録できないため、
エラーが発生いたします。
メモ帳などのテキストエディタで開いていただき、ご確認ください。
また、CELF上に転記して確認頂いておりますが、
恐らく、CELFに転記する過程で全角数字が半角になっておりますので、
うまく登録されているかと考えられます。
データベースに取込めない件、
例えば、データ型が「整数」である場合、
エラーが発生いたします。
うまく登録されているかと考えられます。
