Q&A
投稿新規に質問を投稿する
一つのシートから条件によって登録するデータテーブルを分けたい。
7819 7819
2024-07-23 18:22
初めて「CELF」を使用して、予算のフォームを作成しております。
データテーブルへの登録で困っております。
アドバイスお願いできますでしょうか。
■前提
・一つのシートを複数の部門が使用します。(例:A部門、B部門、C部門…)
・データテーブルへの登録方法は、洗替を想定しております。
・予算を変更する際は、既に登録したデータを呼び出し、更新する。
■問題
・A部門で予算をデータテーブルに登録し、A部門で変更すると問題ないですが、
B部門で予算を登録するとA部門の予算がデータテーブルから消えてしまいます。
そこで、入力シートは、一つですが、部門ごとにデータテーブルを作成して、それぞれのデータテーブルに登録しようと考えております。
そのアクションセットの方法が、不明でご教示お願い出来ないでしょうか。
もしくは、この方法以外にデータテーブルに登録する良い方法はありますでしょうか。
現状の入力シート、データテーブルなどは、添付しております。
7819 7819
早速ご回答ありがとうございました。
削除条件を考えてみます。
nocs nocs
条件によって登録するテーブルをわけるのは制御タブ内の「もし~ならば」とデータの登録アクションを組み合わせれば可能ですが、部門となると条件がかなり多いかと思われますので現実的に難しいかと思われます。
最初にデータを全て削除されていますが、削除の際に削除条件に部門を指定するのはいかがでしょうか。
