プルダウンリストについて
2024-07-17 16:03
プルダウンリストについて、管理者画面ではLISTがすべてプルダウンリストに反映されているのですが、アプリを公開すると一部のプルダウンリストしか表示がされません。
このようなケースにはどのように対応をしたらよろしいでしょうか。
ご教示いただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
恐らく、初期表示時に実行するアクションセット内でプルダウンリストのセルに対して、
何かしらのアクションが実行されていると思われますが、如何でしょうか。
例えば、「セル【(プルダウンリストのセル)】の値をクリアする」など
例で記載したアクションの場合、
「セル【(プルダウンリストのセル)】に【(リストに含まれる値)】をセットする」
に変更することで、解消します。
例で記載したアクションの場合、
に変更することで、解消します。
