0落ちについて
2024-07-02 18:39
0落ちについてどうにかできないか質問です。
セルフアプリ上では電話番号と郵便番号がしっかりと表示されているのですが、
このデータをエクセルにアクションにて出力すると0が落ちてしまいます。
実際取り込むデータとしては0がないと電話番号・郵便番号として意味をなさないため
どのようにして改善すればよろしいでしょうか?
「アクション設定にてご教授おねがいいたします。」に関連してのお問合せと思いますが、
もしExcelに書き込んだ情報を別途管理しない場合は、①アプリでCSVファイル出力を行い、
②アプリの非表示領域に①で出力したCSVアプリを取込んだうえ、表示する領域に取込んだデータをそれぞれコピーまたは「=”対象セル”」で表示させてはいかがでしょうか。
また、「アクション設定にてご教授おねがいいたします。」でも記載しましたが、
同一の①アプリも②アプリも同じ企業IDでしたら、同じテーブルが参照できるため、
②アプリに①アプリと同様のアクション(出力の行・列を変更)を設定することで、
ExcelやCSVファイルの出力を伴わず表示させることができますので、ご検討頂ければと思います。
[セルのデータをExcelファイルにセットする]アクションでエクセルへの出力を行っていると推察されますが、その場合セル毎の表示形式はエクセルの元々の表示形式を参照してしまうためあらかじめ出力するエクセルの該当セルを文字列等の前0を設定可能な表示形式にしておく必要があるようです。
運用上あらかじめ設定しておくのが難しい場合はシート操作タブの[シートを以下にExcelファイルとして保存する]アクションですと、CELFで設定されている表示形式のままエクセルファイルが出力されるためご検討ください。
