結合されたセルのアクション処理について
2024-06-17 10:16
1枚目 アクション内容
2枚目 処理したい画面
1枚目のアクションを実行したいのですが、
2枚目のように結合されたセルでは処理ができませんと表示されます。
下の表に関連しているのでどうしても結合は解除したくありません。
どうすれば処理ができるのか、
良い方法があれば教えてください。
1枚目の画像を掲載頂き、ありがとうございます。
お使いのアクションの場合、
セル結合をしていると掲載頂いた2枚目の画像のようにメッセージが表示されます。
もし、コピー先が「値」で問題ないのであれば、
【セル操作】タブ内の「セル【】に【】をセットする」アクションをお使いいただければ、フォームそのままに値をコピーできます。
また、コピー先でも「数式」を残したいのであれば、
画像のように「セル【】をコピーして【】に貼り付ける」アクションをご使用いただく必要があります。
その際に、このアクションの前後に「セル【】の書式を設定する」を設置頂き、
書式設定の配置タブにて、それぞれ以下のように設定してください。
・コピー前でアクションで「セルを結合する(M)」でチェックを外す
・コピー後でアクションで「セルを結合する(M)」でチェックを付ける
お使いのアクションの場合、
2枚目の「処理したい画面」のみ表示されており、
「1枚目 アクション内容」が表示されておりません。
お手数ですが、「1枚目 アクション内容」の画面を追加頂けますでしょうか。
