データの結合
2024-04-04 19:05
csv1をCELFにて共通のID(A)を生成してテーブル1に登録
csv2をCELFにて共通のID(A)を生成してテーブル2に登録
csv1、csv2は日々発生するのでテーブル1、テーブル2も日々更新します
テーブル1、テーブル2、それぞれのデータを結合してBIツールで利用しようと考えています
【質問1】
共通のID(A)をもとに、テーブル1のデータとテーブル2のデータを結合するにはどうすればいいでしょうか
【質問2】
上記のような運用を考えた場合、結合したデータは新たにテーブル3を作って登録すべきでしょうか、それとも都度結合を行うべきでしょうか
【質問3】
CELFで生成したデータを外部で使うときの差分管理は、そのように考えるのがよいでしょうか
お忙しい所恐れ入りますが、ご教示頂けますでしょうか
よろしくお願いいたします
お世話になります
ご返答ありがとうございます
アプリ作成の参考にさせていただきます
ご返答ありがとうございます
アプリ作成の参考にさせていただきます
ご質問について、回答させて頂きます。
【質問1】
⇒複数テーブルを結合して取得する方法があります。
こちらを利用して、取得をお試し頂ければと思います。
https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/action_use/data/display_combined_multiple_tables_data/display_combined_multiple_tables_data.html
【質問2】
⇒レスポンスが悪くなければ、都度結合して取得すればよいと思います。
結合した一覧と別のテーブルを更に結合するなどが必要であれば、テーブル3を作ってもよいと思います。
【質問3】
⇒外部にExcelやCSV出力したものと、CELFテーブル内の差分は、同期されていないので、難しいと思います。
ExcelやCSVを編集したものを取込み、差分管理を行うシートをCELFで作成するしかないかと思います。
ご質問について、回答させて頂きます。
【質問1】
【質問2】
【質問3】
