条件式の設定について
2024-03-18 11:56
いつも大変お世話になっております。
「もし[ ]ならば 」の条件式の設定についてお尋ねします。
以下のようなシートから、同一書式の別のシートに「Q列」が”0”以外のデータのみ表示させたいのですが1行目の「Q列」が”¥-990”のデータは表示されますが、6行目の「Q列」が”¥-105,550”のデータが表示されません。
どこに問題があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします
新日本コンピュータマネジメントご担当者様
いつも大変お世話になっております。
今回もご指摘の方法で無事解決いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
いつも大変お世話になっております。
今後ともよろしくお願いいたします。
アクションの中身を確認させていただきました。
「同一書式の別のシートに「Q列」が”0”以外のデータのみ表示させたいのですが
1行目の「Q列」が”¥-990”のデータは表示されますが、6行目の「Q列」が”¥-105,550”のデータが表示されません。」
とのことですが、転記後のデータの表示方法としてはキャプチャ①のようなイメージでよろしかったでしょうか。
設定していただいているアクションですと、"¥0"のデータも転記されるアクションになっています。
非表示行などを設定されているようであれば、転記後そちらを再表示し確認してみてください。
"0"以外のデータのみ表示させるためには、
キャプチャ②のようなアクションを組んでみてください。
転記先シートのA5に設定していたカウンタを転記元シートのB5に修正しています。
また、転記先シートにセットするセルの式を修正しております。
「=INDIRECT("Q"&A5)=0ならば」のアクション内で転記先シートのカウンタを
カウントアップさせてしまっていることで”¥-105,550”のデータが表示できなかったと考えられます。
※転記元「得意先元帳_得意先別合計」
※転記先「得意先元帳_得意先別合計_差額有り」
こちらの修正で、"0"以外のデータのみ表示させることが可能になるかと思います。
ご参考になれば幸いです。
不明点等あればお気軽にご連絡ください。
※転記元「得意先元帳_得意先別合計」
ご参考になれば幸いです。
不明点等あればお気軽にご連絡ください。
