アクションセットの設定の間違いを指摘いただけないでしょうか?
2024-02-17 18:10
登録シートのアクションセットの設定をしましたが、そのシート内でボタンをクリックした後の動作がおかしく、アクションセットの設定内容を確認しましたがどこが違っているのか判りません。どこが間違っているか教えていていただけないでしょうか?
登録シート上のM9の登録ボタンを押すと、本来ならN9、O9、P9に●または◎が表示されなければなりません。しかし、現状ではM9(ここは登録ボタンそのものなのですが)、N9、O9に●が表示されてしまいます。
たぶんアクションセットの65~73 の辺りが違っているのではと思いますが、初心者なので間違いがわかりません。どなたか間違っている個所をご指摘いただけないでしょうか。アクションセットの記述は長いので最初と最後だけをアップしています。
>その為、Step64までの数字を修正したいですが、お試しの方法としては、
>Step64~65の位置に追加で、「セルAH5に=AH5+2をセットする」を追加して
>動作確認してみてはいかがでしょうか。
私の指定してものが作成されている事は理解しましたが、Step64の直後ではなく、
Step65のすぐ上が正しいです。
※AH5の全ての値が2足りないので、どの分岐条件を通った場合でも+2したいです。
2列を挿入しているとの事で、アクション全体で列指定している箇所を全体を見直す必要があると思います。
すべてを追い切れておりませんが、Aから●が付いてしまった原因は、AH8 に”1”がセットされることで発生すると思います。
>動作確認してみてはいかがでしょうか。
Step65のすぐ上が正しいです。
おはようございます。
以下の2つの変数の使い方は、記載の内容と思います。
・AH8:何マス●つけるか。
・AH5:何列から●つけるか。
添付イメージの通り、列番がズレている様に思います。
今回改修にて、列を2列追加しておりますでしょうか?
AH5にセットする値が2少ない様に思えます。
動作確認してみてはいかがでしょうか。
また、Step65のAH9の初期化の値も、固定値12ではなく、14に変更が必要かと思います。
現状は、M,N,Oに●が表示される様ですが、こちらの推測ではL,M,Nに●が
表示されていると思います。
もし記載の通りであれば、修正の数字が+2となっておりますが、+1で試してみてください。
今回の問題とは関係ないかもしれませんが、
Step3 の条件は動いておりますでしょうか。
もし動いていない様であれば、「=OR(条件,条件)」で記載してみてください。
・AH8:何マス●つけるか。
・AH5:何列から●つけるか。
動作確認してみてはいかがでしょうか。
表示されていると思います。
