新規に質問を投稿する
アクション設定について
miyu
2024-02-05 14:53
またアクション設定についてお力添えいただけますと幸いです。
伝票情報が15件だった場合、SY99990000001、SY99990000002、SY99990000003、、、と
順番に伝票番号生成を行いたいです。
また次に生成する場合は次の16からテーブルに取り込んだ個数分を順に生成したいです。
アクション設定の詳細を教えていただけますと幸いです。
ベストアンサー
生成した伝票番号については、DBに登録する想定で、追加にてコメントいたします。
ご質問
「また次に生成する場合は次の16からテーブルに取り込んだ個数分を順に生成したいです」については、添付のようなアクションの流れになります。
なお、テーブルのカラムなどについては、不明なため、想定で記載しております。
1.前回の伝票番号登録時の最大番号の取得、採番の分解(アクションセット:1~3)
2.(1)で取得した最大番号から新しい伝票番号を生成(アクションセット:4~7)
3.生成された伝票番号をテーブルに登録(アクションセット:8~14)
アクションセットの作成例を添付いたします。
まず、どこか利用していないセル(今回の場合は黄色セル)に
生成結果を張り付ける行を制御するためのセルを設けます。
そしてアクションセット内で、以下を設定しています。
1.開始行の設定
2~4.開始行から順に伝票番号を設定
※「D2」セルで取込個数がそのまま繰り返す回数となります
また、後半部分についてですが、生成した伝票番号については、
別のテーブルなどに登録されるでしょうか。
前後の処理が不明なため、可能な範囲で教えて頂けますでしょうか。
Q&A一覧へ
