COUNTA関数を使用した最大件数の取得
2024-02-02 18:09
Excelのファイルパス、読み取りシートの設定後に指定個数分のデータを取得したのですが、セット先指定をしても表示がされないので解決方法を教えていただきたいです。
※指定したExcelファイル内にはデータが入っていること、指定したパスが問題ないことは確認済みです
記載の、Excelファイルの[="$A$4:$A"&COUNTA(A5:A1000)]をセットする
について、Excelにセットされているデータの最大件数を[COUNTA(A5:A1000)]で
取得する想定されておりますでしょうか。
それであれば、[COUNTA(A5:A1000)]の式は、CELFシート上のA5:A1000をカウントする
仕様となります。
CELFシートには、これからデータをセットするのであれば、[COUNTA(A5:A1000)]の結果は、
[0]となりますので、データが取れないという事になると思います。
CELFシートのA5~A7位にデータをセットしてお試し頂ければと思います。
その為、取込のアドレスは、COUNTAではなく固定値を指定して取り込みをした上で、
CELFシート上で、データの存在範囲を確認して処理を行うことになります。
取得する想定されておりますでしょうか。
仕様となります。
