一覧シートに小計行(複数)を挿入する方法
2024-02-02 13:48
いつも大変お世話になっております。
添付サンプルのような一覧シートに複数の小計行を挿入したいのですが、クロス集計ではうまくいきません。
何か解決策がありましたらご教授ください。
新日本コンピュータマネジメントご担当者様
いつも大変お世話になっております。
今回も早速ご対応いただきありがとうございます。
例えば、
①現在のデータの処理年月をシート上の別セルに保存する
②次のデータの処理年月が、上記別セルに保存した前の処理年月と不一致なら
③「行位置[]に[]行挿入する」アクションで、リストに空白行を1行挿入する
ということでよろしいでしょうか。
小計の計算方法もありがとうございます。
実際にアクションセットを作成して試してみたいと思います。
いつも大変お世話になっております。
例えば、
ということでよろしいでしょうか。
小計の計算方法もありがとうございます。
以下のような方針でアクションを使用して、機能実装することが可能かと思います。
・リストの先頭から終点まで、以下のループ処理を実行する。
・ループ処理の中で、
何かしらの条件に合致した行(小計を入れたい行)位置に、
「行位置[]に[]行挿入する」アクションで、リストに空白行を1行挿入する。
・書式設定(セル色や文字色)や「小計」のラベルなどは、
シート上の別の箇所に用意しておき、
「セル[]をコピーして、[]に貼り付ける」アクションで、
挿入した空白行に貼り付ける。
・小計値などは、
「セル[]に[]をセットする」アクションで、SUM関数の計算結果をセットすることが可能です。
「[=SUM(INDIRECT(小計範囲始点:小計範囲終点))]をセットする」のように、指定します。
小計範囲始点、小計範囲終点は、カウンタ変数を用意して、動的になるようにします。
こちらでご回答になっておりますでしょうか。
ご参考になりましたら幸いでございます。
・ループ処理の中で、
シート上の別の箇所に用意しておき、
挿入した空白行に貼り付ける。
・小計値などは、
ご参考になりましたら幸いでございます。
